Артикул: DCS-2102
D-Link DCS-2102
DCS-2102 – универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-2102 является полной системой со встроенным процессором и Web-сервером, который передает высококачественное видеоизображение для безопасности и наблюдения. Можно получить удаленный доступ к DCS-2102 и управлять камерой из любого компьютера или ноутбука по локальной сети или Интернет через Web-браузер. Простая установка и интуитивный Web-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с Ethernet/Fast Ethernet. DCS-2102 также имеет функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Захват кадров, запись и хранение
Используя функции захвата кадров и записи можно сохранять стоп-кадры и записывать видео и аудио из Web-браузера непосредственно на локальный жесткий диск без установки специального программного обеспечения, что делает камеру удобной для захвата кадров в любой момент из удаленного местонахождения. DCS-2102 позволяет записывать видео непосредственно на локальный сетевое хранилище без использования специального компьютера для хранения видеофайлов.
    Поддержка ОС
    Устройство
  • Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
  • Утилита
    Сетевые протоколы
  • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
  • DHCP Client
  • DNS Client
  • SMTP Client
  • HTTP Server
  • PPPoE
  • RTSP
  • 3GPP
  • NTP Client
  • DDNS Client
  • FTP Client
  • Samba Client
  • RTP
  • RTCP
    LAN
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Совместимость с IEEE 802.3
  • Совместимость с IEEE 802.3u
  • Поддержка полнодуплексного режима работы
  • Автоопределение полярности MDI/MDIX
  • Управление потоком при полнодуплексном режиме 802.3x
    MPEG-4/MJPEG
    Поддержка алгоритмов сжатия аудио
  • GSM-AMR: 8kbps,
  • ADPCM: 8Kbps
    Сенсор
    ¼ дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 1.3 мп
    Память SDRAM
    64 Мбайт
    8 Мбайт
    Слот SD-CARD
    Поддержка карт объемом до 16 Гб
    Линза
    Фокусное расстояние: 5.01 мм, F2.8
    Микрофон
    50dB +/- 3dB, всенаправленный
    Дополнительные входы/выходы
  • 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
  • 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
    Аудиовыход
    Да
    Кнопка Reset
    Возврат к заводским установкам по умолчанию
  • Одновременная компрессия в формат MPEG-4/MJPEG
  • JPEG для покадровой съемки
    Свойства видео
  • Регулируемый размер изображения и качества
  • Поворот и зеркальное отображение
    Разрешение видео
    VGA (640 X 480)
  • 640 x 480 до 30 кадров/с
  • 320 x 240 до 30 кадров/с
  • 160 x 120 до 30 кадров/с
    XGA (1024 X 768)
  • 1024 x 768 до 10 кадров/с
  • 512 x 384 до 10 кадров/с
  • 256 x 192 до 10 кадров/с
    SXGA (1280 x 1024)
  • 1280 x 1024 до 10 кадров/с
    LUX
    0.5 lux@F2.8
    3A CONTROL
  • AGC (Автоматическая регулировка уровня видеосигнала)
  • AWB ( Автоматический баланс белого)
  • AES (Автоматический электронный затвор)
    50~16000 Гц
    Соотношение сигнал/шум
    Физические и климатические условия
  • Адаптер питания 5В 2.5A
  • Внешний блок питания
  • 6 Вт
  • На входе: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • На выходе: 5 В постоянного тока, 2.5A
    Размеры (ШxДxВ)
    71.9 мм x 110.0 мм x 37 мм (без кронштейна и стойки)
    265.3 г (без кронштейна и стойки)
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От - 20˚ до 70˚C
    От 20 до 80% без конденсата
    Излучение (EMI), сертификаты безопасности и другие
  • FCC Class B
  • IC
  • C-Tick
  • CE
DCS-2102  Мегапиксельная Интернет-камера c интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX
DCS-2102 Вид спереди
Программное обеспечение FW 1.05
Программное обеспечение FW 1.02
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DFL-210
DFL-210 D-Link DFL-210
D-Link DKVM-CU
DKVM-CU D-Link DKVM-CU
D-Link DCS-25
DCS-25 D-Link DCS-25
D-Link DCS-20
DCS-20 D-Link DCS-20
D-Link DKVM-CB5/A
DKVM-CB5/A D-Link DKVM-CB5/A
D-Link DCS-210
DCS-210 D-Link DCS-210
D-Link DKVM-8E
DKVM-8E D-Link DKVM-8E
D-Link DKVM-2K
DKVM-2K D-Link DKVM-2K
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
